Originalmente inviato da system450 E' disponibile e ne ho presi 4 assieme a due set di link per la testa che volano via in caso d'urto.
Ricambi da avere in caso di crash: main gear (si sgrana o si crepa), link dal piatto alla testa (si staccano e volano via), tubo di coda (si piega o si rompe), palino di coda (si piega o si rompe), canopy (è fragile e si crepa, ma si può riparare se non si rompe troppo o si sbriciola) e al limite lo spindle ma a me non si è piegato.
Il telaio e il carrello si riparano con colla epossidica che aderisce perché sembrano fatti di nylon caricato in fibra di vetro... flessibili, ma dotati di una certa rigidità. |
A menil telaio si rompe sempre sul d avanti dove c è l attacco del carrello😡, nemmeno con la bicomponente tiene ovvero tiene ma al primo atterraggio brusco va via dinuovo
