Discussione: Lipo Per Rx
Vecchio 21 marzo 07, 16:01   #21 (permalink)  Top
Marco m&m
L'avatar di Marco m&m
Data registr.: 09-07-2005
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da G.A.E
montando il tregolatore alewings mi sapresti dire dove collegare l'interruttore rx? la domanda si pone vedendo che ci sono due fili che vanno dal regolatore alla ricevente.
ciaooooooooooooooooooooooooooooooooo
io l'ho montato fra le li-po e il regolatore in modo che quando lo spengo isolo le batterie. Mettendolo fra regolatore e rx il regolatore rimarrebbe sotto tensione e, pur consumando pochissimo da solo senza carico, bisognarebbe staccare le batterie a fine giornata altrimenti si rischia seriamente di scaricarle fino a 0volt in caso di dimenticanza.
Ciao da Marco m&m
"Non e' mai troppo tardi per avere un'infanzia felice!"
Marco m&m non รจ collegato   Rispondi citando
