BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Chiarimenti DSSS/FHSS e micro heli all'aperto (devo/walkera etc)
Vecchio 11 gennaio 16, 17:44   #2 (permalink)  Top
biglag
Data registr.: 08-06-2015
ok, ci ho messo un po' a trovarla, ma la risposta è nella gazzetta ufficiale.
La allego per chi ne avesse bisogno.
Sono gradite conferme o smentite a riguardo.
Mi pare di capire che nel caso di DSSS si può usare fino a 10mW e.i.r.p, libero uso nel proprio fondo.
Mentre FHSS fino a 100mW e.i.r.p., libero uso nel proprio fondo.
Libero uso=senza dover richiedere alcuna autorizzazione.
per semplificare alla grande.
100uW ~10m
10mW ~ 80-100m
100mW ~0.8-1km
Resta il fatto che in Europa dal 01/01/2015 è proibita la vendita di apparecchiature DSSS non hopping.
Esempio: spektrum è stata obbligata a smettere di vendere le tx e rx con protocollo DSM2 (. Ora vende solo DSMX, che è FHSS hopping.
Misurazioni devo 10 unrestricted (100mW)
~85mW e.i.r.p. (FCC)
Codice:
Devo-10	                      FCC Test result	              Limit for EN 300328 V1.8.1
max TX-Power:        	19.31 dBm (EIRP) (0.085W)	  20 dBm (=100mW) E.I.R.P.
Power Spectral Density:	        6.03 dBm/3KHz	            10 dBm / 1MHz
Certificazione Devo 10 europea (limitata a 10mW):
~7.4mW e.i.r.p.
http://www.rc-heli.de/board/attachme...7&d=1412775018
Testo gazzetta ufficiale 2005:
http://www.gazzettaufficiale.it/atto...TipoArticolo=1
Codice:
     INTERFACCIA 3
                 Apparati a corto raggio operanti in
             reti radio locali tipo LAN e tipo HIPERLAN
a) Reti radio locali di tipo LAN
Servizio Radio: radiomobile terrestre privato
Regime Autorizzatorio: 1) Proprio Fondo: Libero Uso
                       2) Fuori dal Proprio Fondo: Autorizzazione
                          Generale
Norma tecnica ETSI indicativa di riferimento: EN 300 328
        Banda di          Potenza     Distanza tra     Ciclo di
        frequenze                     i canali         funzionamento
                                                       ammesso
A   2400-2483,5 MHz    100 mW (1)(2)    (3)(4)            (5)
Note:
(1) Potenza equivalente irradiata isotropicamente (e.i .r.p.) massi-
    ma consentita
(2) Nel caso di spettro allargato a sequenza  diretta (DSSS) la mas-
    sima densita'  spettrale di potenza  e' limitata  a -20dBW/1 MHz
    Nel caso di  spettro  allargato a salto di  frequenza (FHSS)  la
    massima densita'  spettrale di potenza e' limitata  a -10dBW/100
    kHz
(3) Minima velocita' dei dati: 250 kbit/s
(4) Canalizzazione  non fissata. E' consentita la utilizzazione del-
    l'intera banda
(5) Non previsto un limite ben definito
biglag non è collegato   Rispondi citando
