Vecchio 21 marzo 07, 14:23   #120 (permalink)  Top
ireen
Data registr.: 15-02-2007
Originalmente inviato da staudacher300
Si la denominazione riflette le dimensioni, a partire dalla micro in su, un 6000 giri su una ventola da 55mm come la microfan sono fattibili, la velocità periferica delle pale resta tutto sommato accettabile, e le forze in gioco sono accettabili grazie alle ridotte dimensioni.
Per ciò che riguarda una eventuale comparazione delle wemotec con l'alfa, direi che sia impossibile, in quanto l'alfa coi suoi 60mm si pone a metà tra la wemotec microfan (55mm) e la minifan (68 mm).
Comunque hanno tendenzialmente caratteristiche diverse, infatti l'alfa é più votata alla spinta alle bbasse velocità, al contrario delle wemotec che sono un po più dotate in termini velocistici.
Non devi quindi guardare esclusivamente alla spinta che una ventola può esprimere, ma piuttosto all'insieme modello/ventola, su un piccolo caccia molto veloce forse monterei una microfan, su un aereo più lento come per esempio un A10 o uno schiumino l'alfa.
Comunque tanto per capirsi, l'alfa nel suo insieme dà migliori garanzie sulle piccole dimensioni, male che va il decollo facile é assicurato.
Scusa il poema .
ciauz
ok grazie ancora una volta x i consigli e le spiegazioni.
ireen non è collegato   Rispondi citando
