Grazie Marco, ho seguito molti tuoi commenti sul Wasabi......
Per le pinne, sì sicuramente sono un freno; la pinna invece di essere tutta sottile si allarga fino a 5 mm che è il diametro del tubo di pescaggio....per cui frena di sicuro.....io però ho optato per avere un buon raffreddamento, separato tra ESC e motore, non devo fare gare ed il laghetto dove vado è piccolino, preferisco che sia stabile ed abbia un bell'assetto, giri bene in curva e raffreddi a dovere. Anche se devo ancora provare l'elica da 42, il risultato mi soddisfa. Questa è praticamente la prima uscita. Proverò a vedere con una sola pinna e la presa del timone come si comporta......
https://youtu.be/BtGTxX7n7Qk
