Vecchio 21 marzo 07, 12:03   #41 (permalink)  Top
ChristianT
L'avatar di ChristianT
Data registr.: 26-09-2006
Residenza: Folgaria (Trento)
Originalmente inviato da KEKKOITALIA
Allora sono stato alla fiera di Novegro Domenica ed ho visto il primo Hurricane in Italia, ho parlato un pochino con il venditore e a quanto sembra il giro arrosto funzioni bene, loro lo hanno provato con diverse configurazioni di batterie e a quanto sembra con le 2200 riescono ad avere circa 6-8 minuti di svolazzamento senza 3D. Per il 3D hanno scelto delle batterie da 3200 mAh e li riescono ad avere buoni risultati con il volo 3D con durate sempre di circa 8 minuti. Ne parlavono con molta soddisfazione ed ora capisco che voi direte :" ovvio altrimenti come farebbero a vendere parlandone male " ma per non essere come al solito diffidenti diciamo che ci crediamo. Il telaio sembra solido, tutti i servo comandi tranne quello di coda sono con struttura Push-Pull in modo da sollecitare meno i servocomandi, la linea sembra pulita e tutto sembra molto ordinato come costruzione. La coda messa vicino al Trex 600 non è di molto più corta e questo a quanto sembre è per agevolare l'istallazione di pale da 550 mentre ho visto sul sito www.jsbmodellismo.it che sono stati inserite tutte le foto delle parti di ricambio e upgrade disponibili con anche un kit composto da tubo di coda, cinghia e pale per usare la configurazione con pale da 475 mm se non vado errato.
Insomma a me è sembrato un bell'elicottero, è stato confermato che le parti di ricambio sono completamente disponibili e che i primi elicotteri sono già stati consegnati. Nesuno è stato a Novegro questo fine settimana????????? Altre notizie riguardanti l'Hurricane in giro per l'Italia...........................
Ciao a tutti
Bene,a quanto pare non ci eravamo sbagliati di molto ...il prossimo passo sarà sicuramente vederlo volare dal vero...Forza quindi, chi ci vola già ci dica come lo "sente" (anche qualche video non farebbe male...) Ciao!
ChristianT non è collegato   Rispondi citando
