Originalmente inviato da nicogaglia Ciao a tutti,
questa è un'info che non ho trovato in nessun post relativo all'easy glider... forse perchè è una domanda un po stupida .. comunque ve la pongo ugualmente.
Come posso fissare bene il motore (gia incluso nella scatola) al resto della fusoliera?
Tanto per intenderci, c'è quell'ordinata di plastica bianca a cui è attaccata la carcassa che copre il riduttore di giri... in che modo va fissata?
Avevo pensato di mettere del compensato ma... non vorrei appesantirlo troppo, è pur sempre un aliantino...
Grazie a tutti... |
Allora, sulle istruzioni si dovrebbe capire bene, comunque:
La cassa del riduttore va avvitata a quell'ordinata bianca già appoggiata al motore 400, in modo da formare un intero blocco.
Il tutto poi va a incastro nella fusoliera dell'EG.
Per fermare il tutto c'è quella piastrina di elapor da mettere prima dell'incollaggio delle due parti di fusoliera, che adrà a fermare il tutto spingendo su un angolo del motore.
Più o meno ti è chiaro?
Massimo.
