io ho stressato il mio negoziante di fiducia.. e dato che conosce il tedesco ...
![^_^](/forum/images/smilies/happy.gif)
l'ho avvertito che per ogni dubbio... sarò da lui.. abche perchè lui viene al campo da noi.. a prendere continui ordinativi...
per ora ho trovato solo questo.. ma lo saprete già
è un manuale di un caricatore Yamara.. ma penso abbia lo stesso funzionamento..... che ne dite??
E' in inglese
http://www.ripmax.com/Images/PDF_Fil..._Manual_LR.pdf
Questo invece è in spagnolo dello
Jamara Digital X-Peak 5 http://www.rodriguezdiego.com/Xpeak-5-Spanisch.pdf
inoltre sotto vi posto le caratteristiche...
X-Peak è un nuovo avanzatissimo caricabatteria deltapeak, scaricabatterie e ciclatore.
Facile da usare con tantissime funzioni per tantissime applicazioni. Come molti altri apparati il X-Peak è in grado di caricare le batterie NiCd e NiMh con piena libertà di regolare la corrente di carica. Ma l' X-Peak ha la flessibilità per fare molto di più e quindi di soddisfare una vasta platea di modellisti R/C. X-Peak è un caricabatterie ad alto potenziale per aerei ed auto con accu-manager. Le ultime novità sul nuovo modello sono
Caratteristiche:
-Fino a 5 cicli di carica e scarica
-Il display mostra: tempo di carica, capacità, tensione di picco e nominale, tensione di carica, tensione media, corrente di carica e di scarica
-Adatto per batterie al litio e litio-polimeri
-Se usato con il cavo apposito, codice 153030, viene mostrato il voltaggio istantaneo di ogni cella Li-po
-Regolazione da 0.1 a 5 amp con potenza sufficiente per Slow-Flyers, trasmittenti e riceventi come per batterie ad alto potenziale sia aeree che per macchinine
Batterie LiPo:
1-5 celle
-Spegnimento automatico al raggiungimento di 4,2v per cella batteria ni-cd o ni-mh
1-14 celle
-Corrente di carica e scarica regolabile
-Il delta-peak digitale assicura lo spegnimento automatico a carica effettuata
-Commutabile sia per ni-cd che per ni-mh
Specifiche tecniche:
-Doppio ingresso: 220v c.a. e 11.5-14.5 volt c.c.
-Numero di celle: 1-14 li-po
