Cambiare la trasmissione sono 8 viti + 8 della protezione sottoscocca.. Venti minuti di lavoro se lo fai bene e lo pulisci anche.. Io ho iniziato da poco come te.. Se cambi quello vai tranquillo anche col 3S senza rompere nulla basta che non fai solo partenze brucianti.. Per quanto riguarda i fuselli di sterzo cambia anche quelli appena puoi, ti consiglio quelli in ergal della integy e poi non avrai più il problema del fatto che non va diritto o del gioco sui mozzi.. Per cambiare quelli la spesa e sui 40 ma cambia di molto fidati..
