Sì, sulla parte superiore ho verniciato direttamente sulla resina ed ho dovuto carteggiare e dare una seconda/prima mano perchè non era venuta bene, sotto ho dato prima un fondo e poi una mano di colore ed è venuta decisamente meglio. Poi per non vedere il segno tra le due parti, ho agganciato al soffitto dal timone la barca ed ho dato l'ultima mano con la barca in verticale sia sopra che sotto. Ovviamente non ho una cabina di verniciatura, vernicio in garage prima passando l'aspirapolvere a terra; poi filtro la vernice con una calza di nylon da donna e spruzzo. Non conosco la causa dei puntini, potrebbe essere polvere, lo smalto sintetico ci mette qualche ora ad asciugare superficialmente..........quindi ha tutto il tempo di attaccare, a differenza della nitro che asciuga subito.
Oggi prima prova in acqua, ma probabilmente non avevo caricato una delle due lipo e ci siamo fermati praticamente subito. Domattina ci riproviamo..........
