Vecchio 08 gennaio 16, 17:06   #7 (permalink)  Top
Federico98
L'avatar di Federico98
Data registr.: 08-12-2013
Residenza: Mirano
Ciao Sammy,
ho controllato le coppie coniche e devo dire che sembrano apposto. Sono quelle nere Align.
Però preso dalla foga, ho smontato direttamente tutta la coda.
Nello smontare tutto ho notato che girando l'albero (quello che è dentro il tubo di coda TT), non aveva un giro fluido, ma come se avesse delle ostruzioni, tantè che se mollavo lo stesso albero, lui tornava indietro. mi spiego meglio, lo giravo (come se fosse un naturale movimento dato dalla corona principale) e quando lo rilasciavo, tornava leggermente indietro.
Ho pensato subito che fosse il tubo di coda storto, invece tutto ok. l'albero è leggermente storto alla fine, ma di un niente.
Smontato tutto, mi ritrovo con la scatola di coda in mano. Allora ho provato ad infilare l'albero di trasmissione alla scatola di coda (senza tubo) e sempre girando l'albero, ho notato che creava (nella scatola di coda) delle oscillazioni.
Spero di essermi spiegato, non so come illustrare il problema
Comunque tengo a precisare che è il mio primo eli FBL e con Torque tube (cardano).
Non ho mai cambiato il cuscinetto all'interno del tubo di coda (ma solo oliato).
NOn ho mai cambiato l'albero di trasmissione (che è in alluminio).
Della coda ho solamente cambiato lo slider e le coppie coniche.
La meccanica è HK e non mi rende molto sicuro.
Per questo pensavo di cambiare tubo, trasmissione e scatola di coda
"E ruberò per te la luna se il buio ti farà paura"
Federico98 non è collegato   Rispondi citando
