Devi fare il binding con la ricevente...
devi prima andare nel menu system della 14sg e impostare il tipo di rx (nel tuo caso mi sembra 7ch) poi devi fare questa sequenza:
1) spegnere tutto
2) accendere la 14sg
3) con un cacciavitino tenere premuto il tastino piccolo seminascosto che trovi nella rx e tenendolo premuto dare tensione..
questo alla "grossa" sono i passaggi da fare...fatto io pochi gg fa con stessa radio...
RICORDATI di fare il tutto SEMPRE..ripeto SEMPRE..con le eliche del drone elicottero aereo barca dromedario o scooter che sia STACCATE...
nelle Futaba si ha il reverse del gas da impostare...
Andrea
una volta fatto la luce della RX deve rimanere sempre verde fissa..
fammi sapere se non risolvi...
