in questi giorni sto provando a tagliare pezzi con la mia
taglia polistirolo fatta con Theremino
Sto facendo una
fusoliera semplice per un'aletta da pendio
Dato che l'argomento della discussione dovrebbe riguardare la
progettazione con devfus foam ma l'ho letto tutto e mi pare che non si sia un po' sbagliato il tema, metterò qui i semplici passi che ho usato per generare la mia semplicissima fusoliera.
Sono novello quindi se scrivo castronate o se vedete che sbaglio correggetemi, scrivo qui anche per imparare...
La fuso l'ho disegnata in CorelDraw, perchè ce l'ho e lo so usare un po'..
Eccola
E' composta da un profilo MH60 in vista laterale ed un profilo NACA con camber zero in vista superiore.
In Corel mi sono esportato due immagini (potete usare un file di elaborazione grafica banale per fare questo) per la fiancata e la parte superiore
eccole
Fiancata:
Vista superiore
Della fusoliera naturalmente devo avere le quote massime in lunghezza, larghezza ed altezza.
Fatto ciò apro DevFus Foam e clicco su "Nuovo Progetto"
Si apre una maschera che chiede di inserire un nome, una descrizione (opzionale) e le dimensioni massime suddette
La pagina successiva permette di importare le immagini laterale e superiore create in precedenza
Clicco su "Imposta Immagine per l'immagine laterale e si apre una finestrella che permette di caricare l'immagine. Attenzione che automaticamente vengono visualizzate le immagini con estensione .gif. Io le mie immagini le ho fatte in PNG e scelgo quella estensione dalla tendina in basso.
Si apre una finestra con l'immagine scelta.
I passi che seguo sono:
Ritagliare l'area di interesse, si fa con questo pulsante
Quotare i punti estremi, si fa con questo pulsante
L'immagine laterale della fusoliera quotata risulta così
