Vecchio 20 marzo 07, 23:32   #4 (permalink)  Top
luca.masali
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Immagini: 5
Originalmente inviato da FlyFra
Salve a tutti, la situazione è questa:
ho accantonato la soluzione della prolunga a y fatta con il tondino di legno e le barre di metallo incollate e ho optato per quella a bowdens.
Quindi ho prima incollato i tubi esterno alla fusoliera, ho poi fatto passare il bowden più piccolo all'interno dei tubi grandi e infine ho collegato le ali di coda ai tubi piccoli.
Nella fusoliera in prossimità del servo ho incollato un pezzo di balsa come supporto per i bowdens, ho praticato due fori vicini, uno sopra l'altro nella balsa, dove ho fatto passare i tubi esterni (incollati) con all'interno i tubi più piccoli che scorrono dentro (dove ho incollato all'estremità due barre di metallo).
Più o meno come nel disegno allegato (perdonatemi la rozzezza).
Il problema è che no so come collegare i due bowden allo stesso servo.
Devo ingegnarmi qualcosa di strano oppure esiste qualche squadretta particolare adatta al mio caso?
FlyFra
all'anima dell'ufficio complicazioni affari semplici!
E a che ti servono di grazia due bowden?
Non fai prima a metterne uno solo e collegare tra loro le parti mobili del piano di coda con un volgarissimo pezzetto di filo d'acciaio piegato a U, come fanno tutti?
