Vecchio 20 marzo 07, 23:28   #3 (permalink)  Top
FlyFra
Data registr.: 25-02-2007
Originalmente inviato da maxgap
Scusa se rompo,ma che modello e'?Piu' o meno penso di aver capito che tipo di problema hai.Io di solito quando si presenta un modello con questa caratteristica faccio cosi':bauden in faggio tondo con alle estremita' da una parte un tondino di ferro spessore 2 mm.,fissato con foro e termorestringente ,che si collega alla squadretta del servo,dall'altra estremita' due tondini di ferro stesso spessore prima,stesso fissaggio al tondino di faggio, (2mm.)che uscendo sulla parte post. della fusoliera, si collegano tramite forcelle alle due squadrette delle parti mobili del cabra.Semplice no?Ciao.
Ciao Maxgap,
sembrerebbe semplice...il problema è che ho 2 bowden con un totale di 4 estremità.
Due estremità le ho connesse come dici tu alle forcelle con due tondini, il problema è come connettere le due estremità opposte allo stesso servo.
Il modello è il cessna 182 della rcs, uscito da poco con un manuale davvero pessimo.
FlyFra non è collegato   Rispondi citando
