Vecchio 20 marzo 07, 22:55   #1 (permalink)  Top
FlyFra
Data registr.: 25-02-2007
un servo per le due ali del piano di coda
Salve a tutti, la situazione è questa:
ho accantonato la soluzione della prolunga a y fatta con il tondino di legno e le barre di metallo incollate e ho optato per quella a bowdens.
Quindi ho prima incollato i tubi esterno alla fusoliera, ho poi fatto passare il bowden più piccolo all'interno dei tubi grandi e infine ho collegato le ali di coda ai tubi piccoli.
Nella fusoliera in prossimità del servo ho incollato un pezzo di balsa come supporto per i bowdens, ho praticato due fori vicini, uno sopra l'altro nella balsa, dove ho fatto passare i tubi esterni (incollati) con all'interno i tubi più piccoli che scorrono dentro (dove ho incollato all'estremità due barre di metallo).
Più o meno come nel disegno allegato (perdonatemi la rozzezza).
Il problema è che no so come collegare i due bowden allo stesso servo.
Devo ingegnarmi qualcosa di strano oppure esiste qualche squadretta particolare adatta al mio caso?
FlyFra
FlyFra non è collegato   Rispondi citando
