Originalmente inviato da wrighizilla dovrei costruire un braccio meccanico e ho alcuni dubbi su come poterlo comandare con gli stessi stik con cui mando il modello..
vorrei sapere se è possibile assegnare ad una radio 2 serie distinte di servi tramite un interruttore.. in pratica con una posizione avrei la radio classica dedicata alle funzioni del modello ma spostando sulla seconda posizione escluderei tutte le funzioni del carro passando a quelle del braccio, ovviamente il carro sarà fermo in questa condizione
ora non mi so spiegare.. ma se metto i 4 servi del carro su uno switch relè che ne interrompe l'alimentazione e la passa ad altri 4 servi che si occupano del braccio meccanico sarebbe fattibile oppure ci sono sistemi migliori e più semplici per ottenere questa condizione? |
ehehehehehehe furbetto...
comunque tempo fa avevo suggerito delle soluzioni:
http://www.baronerosso.it/forum/circ...comandato.html
Tanto la chiudono questa discussione perchè sei un provocatore.
