Guarda se facendo girare con lo strappo (a parte che è cosa dannosa se senza miscela) trovi che è regolare non dovresti avere problemi. L'ideale comunque sarebbe aprirlo per controllare i giochi della biella e vedere che le bronzine non abbiano un gioco eccessivo.
Per il telaio un po' piegato e raddrizzato se non hai grosse pretese ma per divertirti puoi tranquillamente usarlo in attesa di quello nuovo.
Per ovviare al problema che le pile possono staccarsi, come già ti ho detto nell'altro post, nastrale con il nastro isolante. Per quanto riguarda al fail safe puoi sagomare una molla di quelle tipo mantua che girano attorno alla testa per fermare il collettore della marmitta e ancorarla da una parte al spillo del massimo e dall'altra al servo. In questo modo anche in assenza di batterie il servo ritorna in posizione 0.
