Originalmente inviato da ireen ciao staudacher300 , volevo chiederti come mai le ventole hanno dei nomi diversi in base alla loro grandezza? è solo una questione per catalogarle? la differenza di nome si riferisce solo alla grandezza? Esempio : midifan, microfan, minifan ecc.... Ho letto che su una ventola wemotec microfan hanno piazzato un bel motore da 6000 rpm a vuoto. Questo mi fa pensare che sono abbastanza resistenti. Vero? Oppure sono migliori quelle dell 'alpha model ? ciao .......
P.S.: non leggo più il masali ....chissà secondo me l'ho rotto troppo le scatole..... comunque ho visto il suo sito , bello! Se ti capita di leggerlo salutamelo! |
Si la denominazione riflette le dimensioni, a partire dalla micro in su, un 6000 giri su una ventola da 55mm come la microfan sono fattibili, la velocità periferica delle pale resta tutto sommato accettabile, e le forze in gioco sono accettabili grazie alle ridotte dimensioni.
Per ciò che riguarda una eventuale comparazione delle wemotec con l'alfa, direi che sia impossibile, in quanto l'alfa coi suoi 60mm si pone a metà tra la wemotec microfan (55mm) e la minifan (68 mm).
Comunque hanno tendenzialmente caratteristiche diverse, infatti l'alfa é più votata alla spinta alle bbasse velocità, al contrario delle wemotec che sono un po più dotate in termini velocistici.
Non devi quindi guardare esclusivamente alla spinta che una ventola può esprimere, ma piuttosto all'insieme modello/ventola, su un piccolo caccia molto veloce
forse monterei una microfan, su un aereo più lento come per esempio un A10 o uno schiumino l'alfa.
Comunque tanto per capirsi, l'alfa nel suo insieme dà migliori garanzie sulle piccole dimensioni, male che va il decollo facile é assicurato.
Scusa il poema
ciauz
