Originalmente inviato da ClaBos Come elettronica dispongo di un regolatore da 70 ampere,due pacchi lipo ( a mio avviso pochi mah )da 2 celle da 2200 mah,oppure un pacco lipo da 3 celle da 1500 mah.
Pensavo di unire i due pacchi e fare uno da 4s1p con 2200 mah.I pacchi hanno 10 C continui e 15 C massimi,però credo che la durata sia limitata.
Come motori ho il kyosho,il permax. |
L' unica soluzione credo che consista nell' usare un edf2w, oppure un mega 16/15/2 ,che poi sono grosso modo la stessa cosa, con i pacchi da 2 celle da 2200 in parallelo (2s2p)
il tutto ciuccierebbe sui 37/39 amp con una spinta non propriamente elefantina, diciamo sui 400 grammi circa. sufficiente per un modello sui 6/7 etti.
