Originalmente inviato da Vince69 vedo che non ci siamo!!!
nel senso...
Il mio amico, che stà facendo un Pluri 2x2.... lo sta costruendo così:
- Fiancate laterale della fuso in compensato da 4 mm svuotate a mo di traliccio
- Ordinata motore doppia in compensato da 4 mm svuotata sotto per la marmitta
- Ordinate secondarie in compensato da 3 mm svuotate
Il tutto unito da n° 4 correntini 6x6 per tutta la lunghezza della fuso
Le ordinate sono ad incastro sia con la fiancate che coi correntini...
Praticamente perfetto...
Pero... solo la fuso... quasi 9 etti..
Siccome continuo a quardare i modelli "comprati"... noto che usano escusivamente compensato da 2 mm raddopiato o svuotato o allegerito dove serve.
La mia domanda.... ma quancuna ha provato ad usare questo materiale magari dopo aver fatto magari lo stesso modello in pioppo!!??
...zzo.. va bhe costa... ok
Ma se il risultato e notevolmente migliore!!!!
Lavorare tanto per avere una specie di masso che vola... proprio non mi sembra il caso...
Che dite??
Grazie e ciao
Vince |
Bè masso.....<_< io ho realizzato un bel 3D in casa, tutta balsa ok ma masso, non credo proprio visto che pesava meno dell'UCANDO della stessa Apertura alare, inoltre scusa, si costruisce per il gusto di costruire e non sai cosa verrà fuori sino a che nn lo avrai costruito, la curiosità di provare una costruzione non in balsa è forte, visto che con le nuove tecnologie si può ottenere un risulato che era prima improponibile, (prova a fare a mano o fustellare una sagoma come quella degli attuali ARF). Io credo che ci proverò, non ora non ho il tempo, prima devo concludere un'aliante, 3 quick (a proposito di quick, la fusoliera è in buona parte in compensato di pioppo, le ali sono in polistirolo rivestie il modello è 1,4 m e dovrebbe pesare finito 2,1 kg a detta del buon Ghisleri), un paio di modelli in depron, e dopo ci sarà il mio esperimento che se riesce sarò lieto di fornire a chi ne farà richiesta. Ciao.
