Allora sono stato alla fiera di Novegro Domenica ed ho visto il primo Hurricane in Italia, ho parlato un pochino con il venditore e a quanto sembra il giro arrosto funzioni bene, loro lo hanno provato con diverse configurazioni di batterie e a quanto sembra con le 2200 riescono ad avere circa 6-8 minuti di svolazzamento senza 3D. Per il 3D hanno scelto delle batterie da 3200 mAh e li riescono ad avere buoni risultati con il volo 3D con durate sempre di circa 8 minuti. Ne parlavono con molta soddisfazione ed ora capisco che voi direte :" ovvio altrimenti come farebbero a vendere parlandone male " ma per non essere come al solito diffidenti diciamo che ci crediamo. Il telaio sembra solido, tutti i servo comandi tranne quello di coda sono con struttura Push-Pull in modo da sollecitare meno i servocomandi, la linea sembra pulita e tutto sembra molto ordinato come costruzione. La coda messa vicino al Trex 600 non è di molto più corta e questo a quanto sembre è per agevolare l'istallazione di pale da 550 mentre ho visto sul sito
www.jsbmodellismo.it che sono stati inserite tutte le foto delle parti di ricambio e upgrade disponibili con anche un kit composto da tubo di coda, cinghia e pale per usare la configurazione con pale da 475 mm se non vado errato.
Insomma a me è sembrato un bell'elicottero, è stato confermato che le parti di ricambio sono completamente disponibili e che i primi elicotteri sono già stati consegnati. Nesuno è stato a Novegro questo fine settimana????????? Altre notizie riguardanti l'Hurricane in giro per l'Italia...........................
Ciao a tutti
