Originalmente inviato da ballini è così difficile passare al volo traslato con l'heli ? Io ho in mente l'aereo/aliante, con cui uno cerca di disegnare dei piccoli circuiti circolari, con l'elicottero sembra che i principianti facciano solo hovering o 3D.
Non esiste per un principiante il volo normale tipo un heli vero ? |
Non e' difficile, solo che bisogna sapersi fermare in ogni posizione, e a differenza di un aereo l'eli puo' traslare in qualsiasi direzione, quindi e' facile trovarsi che si sta spostando velocemente di lato o all'indietro senza volere, inoltre visivamente un paio di ali aiuta molto di piu' di un rotore, magari piccolo, e questo porta a meno sicurezza. Si va a passi piu'piccoli, abituandosi prima alle reazioni in volo stazionario, poi qualche passaggio lineare, poi qualche virata, e via via manovre piu' complesse, o a maggiore velocita'/altezza, circuiti ad 8, circuiti in retromarcia, cerchi con il muso o con la coda puntati al centro ecc. Ma all'inizio, per non tirarsi l'eli addosso o sbatterlo per terra, e' importante acquisire i riflessi istintivi osservandolo da tutte le angolazioni, tenendolo non solo davanti a se' ma anche di lato, si deve cercare di fare tutto in modo simmetrico (anche se il controllo da certe angolazioni, o le manovre fatte da un lato vengono piu' naturali che dall'altra).
Per quanto riguarda il 3D direi che non riguarda i principianti, visto che si tratta delle manovre acrobatiche piu'spinte che si possono fare, figure in volo rovescio ecc
Le virate in realta' si fanno controllando tutti 4 i comandi contemporaneamente, trovo che dal vivo riescono meglio e piu' facilmente che al simulatore, con un po'di velocita' l'eli comincia ad assomigliare all'aereo e si avverte nettamente che viene sostenuto dall'aria (tanto piu' quanto piu' il modello e' grande), bisogna solo comandare di piu' la coda, e dosare il passo per accelerare/rallentare.
