Originalmente inviato da enrique Allora, il cavo ad Y non è altro che uno sdoppiamento, quindi niente di elettronico. A meno che non acquisti le Y con il reverse incorporato.
Da quel che dici, o la tua Y è farlocca, e quindi te la fai sostituire dove l'hai acquistata (se nuova, altrimenti amen buttala), oppure non ha l'inverter anche se ti è stata venduta come tale (dato che dici di non trovare il nodo, che penso sia il reverse in serie ad uno dei due terminali).
Puoi però acquistare un semplice convertitore da Hobbyking per meno di 3 euro, lo colleghi ad una delle due estremitá di una normale ypsilon, e se non sbaglio una volta collegato in serie al servo puoi anche regolarne il centraggio grazie ad un piccolo potenziometro posto sul retro.
link: Turnigy™ Servo Signal Reverser (EU Warehouse)
Semplice |
Quella che ho io e' una classica Y da alettoni.. Volevo caoire se esisteva un modo semplice per farla diventare una Y invertitore... A quanto pare non e' semplice...
La soluzione di HK mi pare ottima ed economica.. ;)
