Originalmente inviato da Valerioraptor La regoal vuole che si riduca di un " sia passo che diametro quando si và da bi a tripala. nel caso tuo paologiusy dovresti paragonare la tripala con una bipala 7x5 master per poter dire se una va megio e uan peggio. molto propbabilemnte hai usato una 6x4 da scoppio, è ovvio perdere tanto rendimento poichè queste eliche son fatte per girare di più. |
La cosa strana è che le tripala MA, anche quelle piccole, son dichiarate per lo scoppio, ma hanno il foro da 3 (hai letto bene 3) mm, e la vedo dura montarle su uno scoppio. Inoltre sono un pò "lisimbrine" e sinceramente sullo scoppio le vedo male.
Solo per completezza, sottolineo che ho parlato di parità di assorbimento - cioè ho variato il rapporto di riduzione fino ad ottenere la massima spinta possibile senza superare il limite di assorbimento che mi ero imposto. L'elica 7x6 bipala era una Graupner Cam Prop, questa data per l'elettrico e invece col foro da 8 (infatti mi sembra sia polivalente, elettrico-scoppio)
In sostanza: nonostante i dati di "volantino", l'elica bipala che ho provato è più adatta (secondo me neh, e una mia opinione) allo scoppio, mentre la tripala all'elettrico. Andrei nella direzione opposta a quella che mi dici tu.
Comunque sono qui per imparare anch'io, quindi ogni dialettica è benvenuta.
