Prosegue il lavoro di assemblaggio della semiala interna sinistra.
Si è rivelato molto utile fare con la cnc i bordi di uscita delle ali con gli scassi per alloggiare le code delle centine, che mi ha permesso di avere le centine allineate bene, con l'aiuto dei rettangoli anti schiacciamento incollati tra i longheroni sopra e sotto e le centine stesse. Questo particolare nelle semiali esterne è anche rastremato in altezza, quindi doppiamente utile.
Nella centina 3 ho messo due pezzi di compensato di pioppo, in corrispondenza della fine dei foderi delle baionette anteriore e posteriore come fermi per evitare che le stesse possano scorrere all'interno dell'ala.
Il fodero anteriore viene annegato tra quattro rettangoli di compensato di pioppo, incollati con epossidica, in modo da formare un cassero di tenuta e gli impedisca di muoversi.
Ecco come si presentano le due semiali interne. Rimane da fare il pozzetto degli aerofreni e il cassero per il tubo di ottone che contiene la baionetta posteriore per renderla più robusta.
__________________ Giuseppe D'AMICO Gruppo VST- Volare su Tetti |
