Discussione: Sensore di tensione
Vecchio 04 gennaio 16, 03:02   #2 (permalink)  Top
enrique
L'avatar di enrique
Data registr.: 20-09-2010
Residenza: Campo del G.A.R. "Luciano Baldi" - Rovigo
Cioè, vuoi misurare la tensione della centralina PRIMA di andare in volo, o durante il volo?
Oppure vuoi misurare la tensione della batteria durante il volo?
Perchè per il primo caso, basta un comunissimo voltometro su ebay da 2 euro, son semplici moduli LCD a 3 elementi con soli positivo e negativo: ai due terminali saldi o crimpi una spinetta servo, e per controllare lo stato della ricevente col modello a terra, ti basta infilare la spinetta in un canale della ricevente. Di solito accettano tensioni minime di 2V, ma non te ne devi preoccupare dato sicuramente leggerai tensioni maggiori.
Se invece vuoi controllare i parametri della lipo in volo, allora l'unico sistema è il modulo spektrum TM1000 o 1100, ovvero la telemetria, col sensore di corrente puoi leggere la tensione del pacco a cui è collegato il sensore.
I’m built not born.
enrique non è collegato   Rispondi citando
