Il diametro delle ruote si considera sul cerchio che poggia sulla rotaia, e dipende dal rotabile, ovvero dalle dimensioni del diametro della ruota del vero rotabile. Tale dimensione va diviso per la scala del modellino. Per esempio il mio rotabile è la riproduzione in scala 1/87 di una vettura con ruote di diametro 1050 mm: il diametro delle ruote del mio rotabile deve essere 1050 diviso 87; ebbene 1050:87=12,07 mm.
Il mio rotabile deve montare ruote di diametro 12 mm.
Quando si passa da un tipo di binario all'altro, il problema è l'altezza del bordino. Se il bordino è troppo alto rischia si toccare le traversine. Ritengo che l'altezza del bordino debba essere intorno a 0,7 mm.
Spero di essere stato utile.
Francesco
