Originalmente inviato da Limbox Mi fate venire lo schizzo, anche le centine ultraalleggerinte in pioppo da 3 mm, con 10 euro mi porto a casa più di 3mq di pioppus e ci provo. |
quoto ... se hai una cnc a disposizione ci fai dei ricamini da paura che poi ti dispiacerà ricoprire ...
fallo fallo ... un bell'acro tutto in compensato
Originalmente inviato da Limbox Rupa, il fatto che sia ballerino con il vento non dipende solo dal carico alare basso, io ho un rush freestyle che ha un carico alare + che basso ma anche con vento forte (garbino a raffiche) non batte ciglio nel volato, ovvio quando lo metto appeso all'elica o faccio una paracadutale viene portato via dal vento, ma sotto motore è governabilissimo, secondo me la cosa dipende anche dal profilo che essendo nel mio caso biconvesso simmetrico non genera coppie dovute alla portanza (del tipo per un qualche motivo un'ala viene investita da più vento rispetto all'altra come nel caso delle raffiche e quindi genera più portanza dell'atra e quindi un momento che fa ballare il modello) ma ovviamente sono solo supposizoni |
Ottima supposizione ... non ci pensavo proprio
ciao e grazie
Ruggero"
