Vecchio 03 gennaio 16, 18:18   #228 (permalink)  Top
wrighizilla
Guest
Data registr.: 17-07-2013
Originalmente inviato da Badlucifer Visualizza messaggio
Che cavo vorresti usare?
non ho idea pensavo addirittura a rame smaltato oppure un filo ricoperto da sbucciare in prossimità di lunette ricavate nei tubi, un lavoro certosino col rischio di saldare la parte sbucciata al traliccio
diametro del filo.. poco 1,5mm a esagerare..
altra soluzione sarebbe usare del filo smaltato, farlo uscire in corrispondenza degli angoli con i tubi orizzontali e incollarlo all'esterno, considera che il tutto diventerà nero opaco quindi anche passando il filo esternamente non si dovrebbe vedere.
se devo passare il filo dentro ai tubi dovrò usare un ottone cavo in cui possa entrare almeno un filo elettrico isolato, se uso del fame smaltato potrei fare il traliccio anche di tubo pieno eccetto il verticale centrale in cui passerei comunque i fili.
wrighizilla non è collegato   Rispondi citando
