Vecchio 02 gennaio 16, 22:22   #64 (permalink)  Top
pieri70
L'avatar di pieri70
Data registr.: 04-08-2013
Residenza: Trieste
Bon e allora ti aggiorno sul progetto
Ho deciso che il profilo di lato fusoliera è un MH60 come l'ala, mentre vista da sopra è una NACA0009 (9% al 27% di corda, camber=0)
Per avere un "poppino" all'estremità di coda alto 1,5cm e largo circa 1cm ho allungato i profili fino a 67Cm di lunghezza. Taglierò via gli ultimi 4cm lasciando i 63cm di lunghezza voluta.
La NACA009 mi permette di avere una larghezza massima di circa 6cm, che è lo spessore dei ritagli di polistirene liscio che ho in casa..
Ecco il disegno spero definitivo
Stasera ho modificato la mia taglia polistirolo per avere un archetto piccolo (55cm) di modo che posso tagliare con più precisione pezzi piccoli.
Sono indeciso se tagliare la fuso come se fossero due pannelli alari e ruotando l'asse longitudinale di 90°, taglio prima il profilo superiore (naca) e poi il laterale e stodo a mano.
In questo caso dovrei poi stondare gli spigoli ad occhio...
Oppure potrei provare a tagliare la fuso a fette con DevFus Foam..
Ho già pronto il progetto
Così gli spigoli sarebbero già stondati simmetricamente alla perfezione e rimarrebbe da raccordare un po' la scalinatura tra "fette", che credo sia più semplice..
Ultima modifica di pieri70 : 02 gennaio 16 alle ore 22:32
pieri70 non è collegato   Rispondi citando
