Grosso problema da risolvere..
Salve mi serve un'idea per risolevere un problema.Ho finito di restaurare il katana che avevo danneggiato circa un mese fà,al quale si era completamente distrutta una semiala,la Destra per la precisione,più altre varie cose che non stò a spigare.Fortunatamente o sfortunatamente,dipende dai punti di vista;(tralasciamo il motivo);ho del modello due semiali sinistre,cos'ì mi sono detto:tanto il profilo è simmetrico bicovesso e trasformo una delle due semiali sinistre in semiala destra e se ho voglia dopo il collaudo magari sposto anche il servo sotto l'ala.Domani sarebbe stato il giorno del collaudo,così oggi per scrupolo monto il modello e guardate un pò cosa succede.Ora a mio avviso ho due soluzioni una complicata e una un pò più semplice ma non sò quanto affidabile nel lungo periodo.
La soluzione più coplicata sarebbe:aprire la balsa del dbox all'altezza del tubo porta baionetta,scollare se ci riesco scaldando con l'asciuga capelli i rinforzi in compensato incollati alle centine con epoxy fare delle asoline sulle centine,mettere l'ala in posa sulla fusoliera ,reincollare il tutto e richiudere il dbox;il tutto però è più semplice a dirsi che a farsi.
Altra soluzione alla quale avevo pensato ma che nel lungo periodo non mi da molta fiducia è la seguente.Irrobusire la fusoliera all'altezza dei 4/5 della centina,creare un foro con una punta a tazza o dremmel sula centina di radice per far passare un pezzo di balsa dura dove innestare un dado a griffia del 5 e incollarlo dentro la semiala.Forare poi lo stesso punto nella fusoliera e con una vite a brucola stringere e forzare la semiala arimanere in posizione,ho paura però che col tempo e le vibrazioni stri strappi il legno sulla fusoliera.Ho già provato naturalmente ad invertire le semiali ma l'alatra ci stà anche peggio.
Ultima modifica di imperatore82. : 02 gennaio 16 alle ore 17:49 |
