Originalmente inviato da paologiusy Scusate se dissento. Il pioppo è un materiale estremamente fragile, anche se non come la balsa. Se proprio dovessi fare una struttura usando il pioppo lo userei solo per le ordinate, per i longheroni userei tondino in carbonio, leggerissimo e indistruttibile.
Provato personalmente, vi assicuro. |
fragile? forse ... ma dipende come lo fai lavorare, poi dipende anche dal tipo di compensato, di compensato di pioppo ne trovi di buoni (superficie senza nodi, strati di ugual spessore e colore) e altri veramente scadenti.
Qui da me ho trovato un "brico-center-fai-da-te" che lo ha perfetto dai 3mm in su.
Poi non ci sono paragoni robustezza/leggerezza con il carbonio ... ma qui si parla anche di economicità e il carbonio é tutto meno che economico
Ruggero"
