Originalmente inviato da Limbox Esatto proprio qui volevo arrivare, è da tempo che pensavo di realizzare un funfly ultraeconomico realizzato in compensato di pioppo, tutto tagliato CNc con pezzi ad incastro e così via, quindi tu mi dici la costruzione risulta parimenti leggera che con il balsa dato che a partià di supercie il peso è si superiore ma pure la robustezza il che rende possibile pezzi strutturali più piccoli che con il balsa. pensi sia possibile arrivare ad un modello tipo miniF3A classe .46 circa 1,40 m di AA del peso inferiore ai 2,4 kg?
Una nota alla tua firma: "se sforzi troppo esce a spruzzo" ![:icon_rofl:](/forum/images/smilies/icon_rofl.gif) |
penso proprio di si
La fuso é tutta in compensato di pioppo da 4mm proprio perché costa una sciocchezza.
Tanto per avere un paragone, il mio "tafano" (la fuso in foto) ha un'apertura alare di 150cm é lungo circa 110cm e pesa all'incira 2kg (1980g con un OS40LA e poco più di 2100g con un OS40FX)
Tutta l'ala ha le centine alleggerite in balsa da 2mm (a parte quelle del carrello che sono da 3mm) e tre baionette in betulla avio da 3mm
I piani di coda sono tutti a "tralicio", come servi ho utilizzato 5 servi standard.
Decolla a metà gas e vola da farfallone, l'inconveniente é che dato il bassissimo carico alare tende a sentire tantissimi ogni alito di vento.
Ruggero"
