L'assemblaggio delle ali è iniziato. Ogni semiala è divisa in due parti, la parte interna rettangolare e la parte esterna rastremata. Vanno assemblate separatamente e poi unite prima di rivestirle in balsa.
Inizio dall'ala destra con la parte rettangolare, ho posizionato tutti i pezzi sul piano nella loro sedi, senza incollarli, per verificare gli allineamenti e posizionato il fodero delle baionette anteriore e posteriore, l'aerofreno elettrico e i tubi in alluminio per il passaggio dei vari cavi.
A questo punto le centine non saranno più mosse e verranno incollate direttamente al longherone inferiore con il cianoacrilato, come mia abitudine, in modo da non dover rifare di nuovo il lavoro di allineamento. A seguire saranno incollati gli altri pezzi.
Nella seconda foto potere vedere l'ala assemblata a secco.
__________________ Giuseppe D'AMICO Gruppo VST- Volare su Tetti |
