Originalmente inviato da piero1 Buon anno a tutti
Qualcuno sta usando la Devo7e con Deviation su un eflite nano cps?, sono in attesa di questo eli ma non riesco a trovare il file di configurazione per poterlo usare. Anche sul forum Deviation non c'è, ho trovato quello della tx Devo 10 ma è da modificare e adattare ma io non ne sono in grado, se qualcuno può aiutarmi lo ringrazierei
Inviato dal mio SM-N9005 utilizzando Tapatalk |
io ho la devo12s con deviation, mi pare strano che i config dei modelli siano diversi, dovrebbero essere dei semplici file di testo editabili col notepad.. ad ogni modo se il file è per devo10 al massimo devi rivedere gli switch e poco altro...
comunque prova a postare il config per devo10 vediamo cosa si può fare
