Originalmente inviato da icsunonove L'ogiva di serie a memoria è almeno un paio di pollici di diametro, una 7x4 o una Ghunter quasi ci spariscono dentro!
Alfa consiglia 2208/26 e 9x6. |
giusto, i warbird Alfa DEVONO avere la 9x6......
Per la batteria ti conviene decidere da subito che motore utilizzare (Spazzole o brushless) e ti regoli di conseguenza. Ripeto che col 300 6v, riduttore e due celle vola benissimo.......
1 Le decals vanno immerse per 5/10secondi in acqua non fredda
2 poi appoggiate (faccia in alto) su un foglio di carta assorbente da cucina per 30 secondi
3 bagna con un pennellino e acqua la superfice dove devi applicare la decal
4 appoggia il foglio con la decal nel punto desiderato e col pennellino fai scivolare la decal sul modello.
5 con un cotton fioc asciutto passa sulla decal ruotandolo a mo di mattarello per togliere le bolle d'aria e d'acqua.
6 non toccare il modello per almeno 12 ore
7 applica solo 2 o 3 decals per volta per evitare di metterci le mani sopra nel maneggiare il modello.
Quando sono asciutte passa una mano sottilissima di vernice trasparente per polistirolo spray (Tamiya clear serie TS per modellismo statico) ma mi raccomando sottilissima altrimenti mangia la decal . In alternativa va bene anche il fissativo spray per lucidi (lo usavano i geometri)
