Originalmente inviato da Vince69 ok.... GRAZIE
Si molto piu pesante... ma il rapporto peso/resistenza è migliore... o no!!??
Perciò conviene.... un po meno peso con molta piu resistenza!
Per il Carbonio.... eh... non è detto... vi faro sapere a breve!!
Vince |
Di compensati di betulla ne ho trovati di due tipi:
il primo é denominato "eco" ed é a tre strati come quello di pioppo, non costa uno sproposito e ci puoi fare tanti elementi strutturali che abbisognano una media resistenza. Come peso é maggiore di parecchio a quello di pioppo, fai conto che un pezzo da 3mm di spessore pesa quasi il doppio di una uguale di spessore 4mm in pioppo.
Poi c'è il secondo tipo che é denominato "avio", 6strati, senza un nodo, liscio ... pesa parecchio ma ha una resistenza e flessibilità incredibile.
Io lo uso (con parsimonia) in quei punti molto sollecitati tipo baionette ali, sostegni carrello, giunzioni strutturali, ecc.
Sugli ARF che ho avuto modo di vedere, la maggior parte del compensato é di pioppo da 2mm oppurtunamente stratificato per ottenere lo spessore voluto
Io mi sono costruito una fuso tutta il compensato di pioppo da 4mm ... resistentissima e leggerissima
Ruggero"
