Aggiornato firmware modulo interno xjt, ho seguito la procedura del video
https://www.youtube.com/watch?v=jz6qnTsHcEE
ed poi ho rimesso l'ultimo opentx
Nel video però non dicono dove mettere il file .frk ( ovvero il firmware del modulo xjt) girando ho trovato che si deve creare una nuova cartella nella root della sd, chiamandola FIRMWARE e li dentro vanno messi i file .frk ( file per upgradare modulo ed eventuali rx)
Nel video in pratica ti fanno istallare un firmware alternativo ad opentx che ti permette poi di upgradare il modulo interno e dopo si rimette opentx, girando sul tubo però poi ho trovato che si può upgradare direttamente anche da opentx ( dal 2.1.1), questo é il video:
https://www.youtube.com/watch?v=25KgwgWicJ8
Non l'ho provato, perché avevo già risolto col primo, se qualcuno lo prova magari ce lo dice ;)
Comunque adesso funziona tutto benissimo ;)
Ciaooo
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
