Originalmente inviato da Oldone Basta accendere la radio tenendo pigiati verso l'intero i trim "orizzontali".
Ti compare un menù a tendina con le varie opzioni. |
Ti metto questi due link così ti fai un idea. Io sono riuscito a bindare la x4r senza problemi.
Flash firmare to S.Port FrSky receivers with X9D Taranis | Quad Me Up Flashing S.Port Devices through the Taranis with OpenTX 2.1
Devi stare attento all'ordine dei cavetti sulla spinetta che entra nel TX ma con le foto non puoi sbagliare. In pratica scarichi il FW dal sito FRSky sul PC e lo copi nella SD della Taranis colleghi la RX con il cavetto alla TX scarichi il FW dalla SD nella RX e..... fatto.
Spero possa essere utile.
Enry
