Originalmente inviato da Gaz Scusami ti riporto i dati corretti del OBL 29/35-10H Voltage range: 2~3s cells Li-poly KV rating: 3500 RPM/V Max efficient current: 4~20A Max surge current: 30A / 60s Shaft diameter: 3.175 mm / 0.125 in. Dimensions ø x L: 28.5 x 28.1 mm / 1.12 x 1.11 in. Weight: 55 g. / 1.94 oz.
Ti avevo detto che reggeva fino a 35A invece regge fino a 30A |
Grazie per le info.......
