Originalmente inviato da andry-96 Sono regolazioni ma non troppo piccole
La randa deve essere più chiusa di bolina( il boma ovviamente) e aprirsi a 90º in poppa, il meglio sarebbe poter lascare anche oltre per scaricare potenza quando sotto raffica la barca ingavona troppo e la coperta entra in acqua. |
Concordo con Andrea: la regolazione è molto importante e se la barca è piccola lo diventa ancor di più. Per quanto si vede nel filmato riguardo la regolazione di apertura randa-fiocco e conseguente canale tra le due, la barca non può navigare correttamente.
Rimando sempre alla lettura della parte del post per neofiti (in evidenza sul forum) per la regolazione delle vele
Ti cito la parte dedicata.
Originalmente inviato da claudio v |
