Originalmente inviato da turbina2 Si possono mettere in parallelo solo batterie della stessa tensione con alta resistenza interna , non è il caso delle lipo,m1 o nickel-cd. |
e come mai??
ok per la stessa tensione e stesso tipo e ripeto meglio nuove.
La questione della resistenza me la spieghi?
Uso lipo in parallelo da oltre 1 anno! e credo si usino da quando sono state inventate senza problemi...
