Vecchio 28 dicembre 15, 15:41   #1 (permalink)  Top
Mikomont
L'avatar di Mikomont
Data registr.: 26-05-2015
Residenza: varese pendio
Multiplex TX 3010 e molto di più!
Multiplex 3010 40 Mhz completa di tutti gli interruttori funzioni possibili, batteria nuovissima ( ago 2014) - istruzioni originali -
antenna lunga ed antenna originale gommata corta per pendio. Staffe per fissarla ad una imbragatura o alla cinghia originale incusa. Poggia polsi originali installati per guida a pulpito.
Diversi quarzi trasmittente. Cavo caricabatteria originale.
Trasformabile con circa 100 € in 2,4Ghz con accessori originali Multiplex.
Cavo Ikarus per simulatore Aerofly ( cavo acquistato settembre 2014).
Riceventi 40Mhz frequenza 40.886 Mhz canale 86
Mpx Uni9 - 9 canali
Mpx FM-DS - 9 canali
Mpx Micro 5/7 - 7 canali
Mpx Mini 9 - 9 canali
Schulze 840 w - 6 canali
Servo
Mpx - Profi DG speed digi nuovo di zecca spinetta Uni
Mpx - 4 servo Micro 3 bb
Mpx - Europa BB nuovo
6 servo mini e micro vari anche per ricambi
Regolatore ESC Schulze F43-60Bo da 10 a 30 celle nicad ma usabile con Lipo corrispondente
voltaggio, per motori tradizionali , 60Ah in spunto max 85Ah.Cablato
Regolatore ESC Schulze Future 45bo per motori brushless, da 6 a 17 celle nicad ma usabile con Lipo corrispondente voltaggio, 45 Ah max in spunto 60Ah.Cablato.
Cercamodelli Multiplex Multiscout - per ritrovare modello in caso di atterraggi fuori pista o in pendio basso.
Linear BecHB Elektronik ingresso da 6 a 12 celle o voltaggio corrispondente Lipo, uscita 5V 2 Ah.
Elica APC 12 x 8
Riduttore motori elettrici nuovo mai montato Kruse Intro Gear 1000, 3:1 con istruzioni ed accessori
1 sacchetto cavi multiplex diversi e spinette per assemblare nuovi cablaggi
1 sacchetto accessori servo + 1 sacchetto ricambi servo Multiplex
4 coni eliche ripiegabili ed un morsetto centrale porta pale
2 winglets in fibra Multiplex ( non ricordo l’aereo ma era un Multiplex : DG600? )
Tutto onestamente funzionante. Compresa spedizione postale 150 €
Nome: Miko
Cognome: Montanari
Città: Luino
Miko
Mikomont non è collegato   Rispondi citando
