20 marzo 07, 11:07
#7 (permalink)
Top |
Data registr.: 29-11-2002 Residenza: Mountain View, CA
Originalmente inviato da simone76 Verrebbe da chiedersi se Pepitos è anche stato promosso, quell'anno
comunque ha ragione frank, ma al suo ragionamento contesto la durata della deformazione nell'urto anelastico. Pur non sapendo nulla sulla decelerazione in questa fase (dipende dalla struttura del modello e della superficie impattata), per avere un'idea di massima si puo' ipotizzare una decelerazione costante, quindi una velocita' media pari alla meta' della velocita' iniziale (al termine il modello è fermo), 8,4m/s. Se ipotizziamo che la deformazione riguardi 10cm di fusoliera, che ipotizziamo concentrati in punta, con un calcolo qualitativo possiamo affermare che la durata dell'impatto è
t=0,1 m / 8,4 m/s = ca 0,01 s
quindi penso che sia piu' corretto pensare a tempi dell'ordine del centesimo di secondo, piuttosto che decimi. ![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif) | Hai probabilmente ragione, io avevo immaginato (arbitrariamente) uno "spiaccicamento totale" di un metro di aeromodello, da cui il decimo di secondo.
