In questa maniera scarichi il pacco delle NiCD su quello NiMH perchè 5 celle + il diodo fanno (1,2*5)-0,7=5,3 mentre ne NiMH 1,2*4= 4,8 quindi tale differenza di potenziale fa in modo che quelle NiCD Vanno a scaricarsi sulle NiMH Considera che le batterie in parallelo sono come 2 bicchieri collegati da un tubo sul fondo e tendono ad avere sempre lo stesso livello
Ora dopo questa parentesi tecnica ti dico che quello che vuoi fare tu non serve assolutamente a nulla a meno che lo scopo sia quello di provocare qualche danno in quanto le NiMH NON crollano a meno che usi dell batterie da 300mA con un una corrente di scarica elevata tipo 5 servi standard usati in continuo movimento
Non farti seghe mentali su ste cose, attacca il pacco bello carico e divertiti a volare
Gianfilippo |
