Originalmente inviato da pieri70 Ok, grazie, capito
questa sera ho provato a impostare lo smart kerf e qualcosa è venuto fuori
Sarà da vedere come vengono i tagli appena inizio a tagliare.
Domanda
Ho un'ala che ho deciso di dividere in due blocchi, perchè in quello più interno voglio che mi venga ricavato un foro circolare per tutta la lunghezza del pannello, di modo che ci faccio passare i cavi del servo con una cannuccia.
Vorrei riuscire a tagliarli in una sola macchinata.
Non sono ricavati da un unico blocco di schiuma ma da due lastre identiche da 6cm di spessore.
Vorrei che una volta tagliate avessero le selle che si allineano di modo che le posso usare in seguito per la messa in forma a vuoto..
Ho provato a piazzare i blocchi ma non riesco a capire come far si che i due tronconi siano tagliati e se non altro le selle inferiori siano allineate.
Ho messo 120 nello spessore blocco ed ho provato a cambiare i valori del Block placement
Ho detto ai blocchi di allineare le root alla faccia del blocco di schiuma ed ho provato a cambiare upper e lower space ma senza gran successo..
E' risolvibile la cosa? |
E' risolvibile, ma non vedo un motivo sensato per farlo, se hai gia' due pezzi separati.
Io, quando possibile, applico la logica KISS! (Keep It Simple, Stupid!)
