Originalmente inviato da mvagusta comet
quindi "uscire" dopo il "radiatore" e seguire la pancia fino in coda. Ok per la z per fissare il cavetto (le istruzioni mostravano un piccolo cilindretto da montare). Si 300 6V con riduttore. Penso che mi butto sulle 2 celle da riutilizzare poi con il BL.
x19
provo le 2 celle e poi passo al BL |
tutto giusto ma .... se prendi le 2 celle le usi solo col 300, se un giorno monti il Brushless devi cambiare batteria, perchè quello funziona con 3 celle!
