Originalmente inviato da sub53 E' Natale.... non incazz@tevi per nulla....
Il problema ppm ->sum ppm fatto con i diodi l'avevo provato ai tempi dell' MK ma non funzionava con la mia rx.... sono poi passato ad una rx che aveva la possibilità di avere la seriale ppm nativa.... e problema risolto.
Ma effettivamente c'era una lunghissima discussione su rc groups sull' argomento, non ho tempo di fare delle prove, se interessa è, credo, questa : DIY Servo Signal (PWM) to PPM Converter - RC Groups
Probabilmente con qualche vecchia ricevente funziona, ma spesso con quelle moderne, con un micro, qualche casino c'è |
A prescindere dal Natale, sarebbe bene non incazzarsi per nulla...
Con quella ricevente hitec effettivamente non sembrerebbe, visto il segnale dell'oscilloscopio poter funzionare....
Io avevo provato a suo tempo con delle graupner e funzionava...
ho anche provato con delle compatibili e funzionava anche li.
probabilmente dipende tutto dall'implementazione fatta dentro alla ricevente.
Sta di fatto che molte riceventi ora prevedono l'uscita PPM.
(nelle vecchie riceventi FM invece il segnale PPM lo si può trovare in giro nel ricevitore.)
Sta di fatto che se lo si prende nel ricevitore bisogna poi appoggiarsi per la sua lettura alla distanza fra i fronti di salita
