prima che rompessi il braccetto avevo problemi quando la temperatura di esercizio del motore si aggirava intorno ai 100 105 C° mi restava accellerata.
come la facevo raffreddare e la temperatura rientrava sui 90 95 tutto tornava come prima.
è possibile che da qualche parte dentro al serbatoio ci sia impurità e quindi quando pesca dal fondo si blocca, mentre quando c'è il pieno pesca dall'alto dove queste impurita non ci sono?
grazie.
